Messagede Thierry62 » Sam 26 Nov 2011 21:06
$eboss a écrit:tu n'as pas une bague à ajouter entre tes 2 axes? sur les lightning,c''était le cas en fonction de la largeur du boitier!
+1, sur le lightning pour un boitier en 73 mm il y a une bague crantée de 5 mm qui se met entre les 2 axes porte manivelle, celle-ci n'est pas utilisée pour un montage en 68.
Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple
Jacques PREVERT
Thierry62
Messagede 1sanglier » Sam 26 Nov 2011 22:50
Le boitier fait 68mm de large.
Voici tout ce que j'ai utilisé pour le montage:
Le vendeur me rembourse les frais de retour mais effectivement je crains avoir de nouveau frais de douanes.
C'est le modèle SP-AC053 de chez ICAN.
Messagede Thierry62 » Sam 26 Nov 2011 23:36
1sanglier a écrit:Le boitier fait 68mm de large.
Juste pour voir, inverse ton montage (étoile à gauche) et vois si ton défaut est identique mais du coté opposé (désolé, c'est pas très clair mais il est tard :mrgreen: )
Jacques PREVERT
Thierry62
Messagede stormless » Dim 27 Nov 2011 07:21
vanouten a écrit:....Maintenant à toi de négocier, les frais de port avec ton fournisseur, car ton paquet va te couter au minimum 80 €.....Voire plus si tu y ajoutes un peu de valeur....Et lors du renvoi de ton cadre par le fournisseur, nouvelles taxes...
Quel est le modele choisi? Chez Gotobike....?
Pas de bagues oubliées?
Bjr
pour l'avoir déjà fait, je n'ai jamais eu les frais de douane au retour du colis ( je pense qu'il n'y a pas de taxe lorsque c'est du SAV, a confirmer par un expert en douane). De plus si s'est le cadre qui est Mort => valeur 0€. C'est ce que je mets a chaque fois, eux aussi ils ont des taxes aux frontières ;) . Ce qui est important c'est d'avoir un bon dossier photos et dimensionnel qui prouve bien le défaut avant l'envoi.
ensuite patience car pour venir de chine le matos mets 5 jours par contre le retour je n'ai jamais descendu en dessous de 21 jours ( surement une histoire de protectionnisme) en gros tu en as pour 1 mois
stormless
Messagede Gratuitus » Dim 27 Nov 2011 10:04
je pense bientôt acheter un nouveau cadre, et les cadres no-names ont l'air plutôt intéressant ;)
Toutefois, quelques questions :
-Sur les 10/15 dernières pages du topic au contraire du début de celui-ci, peux d'entre vous semblent avoir eux de gros problèmes (arnaques , ...) Qu'en est il vraiment? La fiabilité est-elle avéré sur les cadre, tige de selle, ... ? Les cadres sont-ils souvent défectueux ?
- Que valent ces cadres au niveau du comportement ? Voyez vous une vraie différence avec des cadres de marque ? Sont-ils adaptés à de la compétition ?
- Est ce que l'achat d'un cadre ressemblant à un cadre de marque mais avec une peinture différente peut-être considérer comme de la contrefaçon ?
PS:Je sais que mes questions ne portent pas exactement sur l'optimisation mais peu (voire aucun :o) forum aborde ce sujet sérieusement, donc merci d'avance en cas de réponse .
Note modération : tes questions sont généralistes voire 'généralisantes'. Peux tu relire attentivement la charte de ce forum
Gratuitus
Messagede 1sanglier » Dim 27 Nov 2011 17:27
Idem, la manivelle touche (pas le cote des plateaux)
Messagede lolot » Mar 29 Nov 2011 14:22
je voulais savoir si pour compléter vos vélos générique de clm vous avez déjà trouvé des roues pleines "no-name" sur le net ... une vraie roue et pas une flasque qui vient se plaquer sur une roue a rayons.
merci si vous avez quelques liens...
Et pour jathur il en est où votre projet ?
lolot
Messagede Thierry62 » Mar 29 Nov 2011 14:35
Si ton défaut est identique en retournant ton pédalier (manivelle côté sans étoile qui touche la base de la même façon), c'est que ton cadre est symétrique et que le problème vient du pédalier (axe trop court).
Jacques PREVERT
Thierry62
Messagede 1sanglier » Mar 29 Nov 2011 15:39
Oui, c'est bien ça. Toujours la même manivelle qui touche.
Donc défaut du pédalier ? Il faut que je teste le pédalier sur un autre cadre en BB30 pour en être sur alors.
Ou un autre pédalier BB30 sur ce cadre.
Comment vérifier autrement ? Il n'y a pas moyen d'agrandir l'axe ? Ou un autre réglage à faire ?
Messagede Thierry62 » Mar 29 Nov 2011 15:59
1sanglier a écrit:Oui, c'est bien ça. Toujours la même manivelle qui touche.
Ton pédalier a peut-être un Q-factor (écartement des manivelles) trop réduit. Si un spécialiste de chez Spé passe par ici, il pourra te renseigner sur l'existance ou non de différentes largeurs et/ou de l'existance d'une bague intermédiaire pour l'axe.
Jacques PREVERT
Thierry62
Messagede dufour » Mar 29 Nov 2011 16:55
Et tu sur que les manivelles vont bien ensemble? Moi javais 2 modeles diférent j ai du tareauder au niveau de l axe!
www.deco-bike.com
dufour
Messagede 1sanglier » Mer 30 Nov 2011 17:20
dufour a écrit:Et tu sur que les manivelles vont bien ensemble? Moi javais 2 modeles diférent j ai du tareauder au niveau de l axe!
Oui, c'est bien les 2 mêmes.
Messagede Natas » Mer 30 Nov 2011 21:25
Réception aujourd'hui de deux colis en provenance de chez Dengfu :D avec un cadre FM029, un cintre et une paire de roues en 38mm.
Place aux premières photos, surtout pour vérifier les poids.
Le cadre FM029 en 3k mat, taille 56 (1095gr)
Et je confirme que ce modèle de cadre à bien le passage des câbles en interne
la fourche (419gr)
Le stubby, toujours aussi lourd :? (169gr)
le jeu de direction tapered (119gr)
le cintre en 42cm de largeur (199gr)
Et la paire de roues en 38mm à pneu (612gr + 789gr = 1401gr)
Image Image
Vu que ce vélo va également me servir pour le vélotaf, j'ai préféré prendre des roues à pneu, je sais le choix est discutable...
Mais il est toujours plus simple en cas de galère de trouver une chambre à air sur Paris, qu'un boyau :)
Enfin les premiers éléments du montage:
Les manettes Sram Force (304gr)
le pédalier Specialized compact 50/34 (527gr sans roulements)
Et c'est là que commence les problèmes :? Le cadre commandé était un BB30 et celui reçu est en BSA :evil:
Il me reste en stock des coupelles/roulements BSA pour ce type de pédalier, mais de ce fait il me faut maintenant l'entretoise qui se place entre les 2 demi-axes.
Si vous avez un bon plan pour en trouver une, je suis preneur :mrgreen:
Avec ces plateaux pour une pratique exclusive en Ile de France pour du foncier et du vélotaf, vous me conseillez quelle denture de cassette: 11/23, 11/25..... :?: :?: :?:
La plupart des autres éléments seront en Sram Apex (dér av et ar, étriers de frein,...), j'attends que ceux-ci soient disponibles sur un site pour passer commande...
Natas
Messagede Klarf » Mer 30 Nov 2011 21:47
Tu aurais des photos de profil du cintre stp? merci :)
Messagede twentycent » Mer 30 Nov 2011 21:53
j'avais lu sur ce post il y a peu de temps que le fm039 n'etait plus livrable en france par denghfu car une marque française avait demander l'esclusivité sur ce modéle :?: :lol:
twentycent
Messagede Natas » Mer 30 Nov 2011 22:05
Klarf a écrit:Tu aurais des photos de profil du cintre stp? merci :)
Voici, deux petites prises rapidement :mrgreen:
Image Image
twentycent a écrit:j'avais lu sur ce post il y a peu de temps que le fm039 n'etait plus livrable en france par denghfu car une marque française avait demander l'esclusivité sur ce modéle :?: :lol:
Houllla , tu fais erreur twentycent ;) ... C'est le FM098 qui n'est plus livrable en France par DENGFU, là je présente un FM029 :mrgreen:
Natas
Messagede twentycent » Mer 30 Nov 2011 22:07
oups!!! je :arrow:
twentycent
Messagede webjo » Mer 30 Nov 2011 22:51
Image Image
Reach et Drop de ton cintre ?
webjo
Messagede Natas » Mer 30 Nov 2011 23:25
webjo a écrit:Reach et Drop de ton cintre ?
De ce que j'ai pu mesurer :? , j'obtiens respectivement environ 7,5cm et un peu plus de 13cm.
Et la fiche technique de Dengfu donne 80mm et 150mm (http://dengfu.en.alibaba.com/productshowimg/246510162-210306323/Model_HB002_carbon_handlebar.html)
Natas
Messagede le roux » Ven 2 Déc 2011 11:50
Natas, tu aurais des photos de ton cadre + fourche mise en place que l'on voit la forme du FM029 et ses passages des câbles en interne ?
le roux
Images: 4
Messagede 1sanglier » Ven 2 Déc 2011 12:34
Natas a écrit:Et c'est là que commence les problèmes :? Le cadre commandé était un BB30 et celui reçu est en BSA :evil:
Ca existe ça :?: Il m'en faudrait un aussi.
Messagede teslasports » Ven 2 Déc 2011 14:00
Image Image
Tout à fait. Il y a une exclusivité qui est parfaitement respectée par DENGFU.
http://www.tesla-bikes.com
Contact http://www.tesla-bikes.com/cms.php?id_cms=14
Pour un paiement par virement vous gagnez +1% du montant de votre commande sur votre compte client.
teslasports
Messagede lemairevtt » Ven 2 Déc 2011 14:50
sur le lightning oui par sur le spé
lemairevtt
Messagede Natas » Ven 2 Déc 2011 18:51
lemairevtt a écrit:sur le lightning oui par sur le spé
Oui après diverses vérifications et recherches, cette entretoise n'existe pas pour le pédalier Spe :? .
J'ai bien pensé me faire usiner la pièce mais j'ai pas envi de me faire chier :twisted:
donc pour le cadre c'est retour chez DENGFU (à moins que quelque soit intéressé avant son expédition lundi pour la Chine, la suite en MP :mrgreen: C'est fait, Kit cadre vendu à Zebb )
le roux a écrit:Natas, tu aurais des photos de ton cadre + fourche mise en place que l'on voit la forme du FM029 et ses passages des câbles en interne ?
voilà les photos de l'ensemble cadre FM029 + fourche
les passages de câbles de dérailleurs au niveau de la douille de direction
L'arrivée du câble de dérailleur arrière sur la base
le passage du câble de dérailleur avant sous le boitier de pédalier
Et enfin le passage du câble de frein arrière
Natas
Messagede greg.h » Ven 2 Déc 2011 20:38
Ah oui, sympa. Moi qui hésitais. Si j'aurais su, j'aurais commandu! :-D
Trop tard maintenant, la Mère Noël a changé d'avis...
Route: GIANT TCR disc + roues custom
VTT: KONA Process 134 CR DL + roues custom
www.passion-roue.fr
greg.h
Messagede NYKO » Ven 2 Déc 2011 20:51
Image Image
exclu pour qui??? vous?
[url]http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=48242&hilit=altira[/url]eagle four
NYKO
Messagede ludoaix » Sam 3 Déc 2011 16:58
oui pour eux :evil: c'est trop injuste.enfin il reste le fm039 "pour l'instant"
Faire c'est déjà apprendre !!!
http://www.flickr.com/photos/ludovelo/
ludoaix
Messagede jathur » Mer 7 Déc 2011 14:04
jathur a écrit:Bon le choix de la déco finale étant validé, je vous poste la déco retenue définitivement.
A réception du cadre, j'ouvrirai un sujet specifique.
Ps: Quelqu'un sait il si les 404 Firecrest passent sur le FM018?
Si oui ce sera tres certainement montage Campa 11s pour pouvoir les utiliser dessus.
Si non, ce sera Sram Force.....
Merci d'avance pour vos reponses
Cadre recu ce jour, via Chronopost.
- Emballage Nickel
- Peinture Conforme à ce que demandé (pour 15$ c'est tres tres bien)
- J'ouvrirai un post specifique pour ce montage dit "LOW COST"
@ trés bientot pour quelques photos
jathur
Messagede PQR-57 » Mer 7 Déc 2011 14:29
Bonjours !
Je m'adresse à vous pour avoir quelques retours concernant un trader de cadre générique chinois "cyclingyong".
J'ai commander un cadre chez eux depuis maintenant un bon mois , le vendeur m'a fait poiroter sous prétexte que m'a taille n'était pas encore dispo , alors que lors d'échange de mail c'était ok.
J'ai donc ouvert un litige via paypal , mais là je ne suis toujours pas convaincu de l'honnéteté de ce vendeur .En effet il me demande de cloturer le litige et qu'aprés il m'enverra le cadre avec le numéro de tracking 'suivi'.
Or si je clos le litige et qu'il n'envoie pas le cadre je ne peus plus faire de réclamation via PAYPAL .Pour le moment stand by .
Si quelqu'un a eu ce meme genre de probléme je veux bien quelques conseils , à savoir si ça c'est arrangé a l'amiable ou pas .
PQR-57
Messagede teslasports » Mer 7 Déc 2011 14:58
Désolé pour cette mésaventure. Cela arrive. Un délai d'un mois est encore raisonnable. Ce qui l'est bien moins : le manque de communication.
Il est mieux d'avoir quelqu'un sur place permettant de discuter et de s'assurer de la disponibilité parce que via le net ils peuvent raconter n’importe quoi. Ce n’est malheureusement pas vraiment possible pour un particulier avec une demande pour une commande d’un seul cadre et qui passe encore par un intermédiaire chinois.
Il faut prendre patience encore un peu.
Cordialement
teslasports
