Speedplay
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Sam 13 Aoû 2016 18:29
twentycent a écrit:Avec des cales neuves,au bout de 2000 à 3000 kms mon talon fini par toucher la manivelles alors qu'au départ il étais régler à plus de 1,5cm.
Là je comprends pas comment c'est possible : la vis de butée de la cale se dévisse ? Tu tords l'ergot sur le ressort de la cale ?
Re: Speedplay
Messagede twentycent » Sam 13 Aoû 2016 20:05
les vis de butée sont serrées au max et pourtant ça fini par bouger
twentycent
Re: Speedplay
Messagede domino » Sam 13 Aoû 2016 20:31
twentycent a écrit:les vis de butée sont serrées au max et pourtant ça fini par bouger
tu y mets de la colle et tu laisses secher
scott addict 5,350 kg
domino
Re: Speedplay
Messagede twentycent » Dim 14 Aoû 2016 22:14
déja fait
essai des shim 6800,c'est bien mieux,rien ne bouge!
encore quelques kms pour validé mais pour le moment je regrette pas mon essai
twentycent
Re: Speedplay
Messagede Tuut » Dim 14 Aoû 2016 22:25
mettre de la colle sur des vis , y'a un moment faut savoir arrêter
Tuut
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Lun 15 Aoû 2016 09:24
Tuut a écrit:mettre de la colle sur des vis , y'a un moment faut savoir arrêter
Surtout que le simple fait que la vis soit vissée dans le plastique de la cale suffit à l'empêcher de bouger.
Personnellement, seul un tournevis de bonne qualité me permet de les visser/dévisser sans foirer l'empreinte cruciforme. C'est d'ailleurs le principal reproche que je fais à ce système de pédales qui gagnerait beaucoup à remplacer ses vis cruciformes par du 6 pans creux ou du Torx.
Re: Speedplay
Messagede domino » Lun 15 Aoû 2016 13:44
certaine cale malheureusement ont facilité a ce que les visse de reglage de la liberté se dévisse , cela est dut a ce que l'on revienne assez souvent paufiner le reglage , donc je persiste et signe , un peu de colle a boyau par exemple maintien la visse sans que cela empeche le reglage , maintenant le gars a l'air d'etre satisfait de ces 6800 , bien lui en fasse
domino
Compatibilité axe Speedplay Zero
Messagede triathletecb » Mer 28 Sep 2016 13:34
Salut à tous,
J'ai commandé des roulements pour mes Speedplay Zero Inox mais il s'avère que c'est les axes qui sont HS :/
J'ai regardé pour commander des nouveaux axes mais je ne trouve pas d'axe inox à vendre mais que des acier ou des titane :?
Savez vous si mes corps de pédales ainsi que les nouveaux roulements sont compatibles avec des axes titane à vendre par exemple sur dulight ou bien d'autres sites ?
D'ailleurs si vous connaissez des sites où je peux commander des axes de bonne qualité je suis preneur :mrgreen:
J'ai également vu qu'il existait différentes longueurs d'axes mais comment savoir laquelle choisir :roll:
Merci d'avance pour votre aide ;)
Note modération : merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants.
triathletecb
Re: Compatibilité axe Speedplay Zero
Messagede teamdindon » Mer 28 Sep 2016 13:40
Oui, tout s'interchange à merveille entre les différentes gammes de Speedplay zéro.
Pour ma part, j'ai monté ces axes : http://www.torontocycles.com/Selling/Pedals_Accessories.html
RAS niveau solidité, ils ont fait la saison et tiennent bien pour l'instant.
Messagede Doc holliday » Jeu 29 Sep 2016 06:19
teamdindon a écrit:Oui, tout s'interchange à merveille entre les différentes gammes de Speedplay zéro.
Ce n'est pas Klarf qui n'était pas hyper content de Toronto ?
Comme beaucoup ici j'ai mis des axes titane Dulight sur 2 paires et RAS. De plus, pour la longueur, un petit coup de téléphone à Bastien et il te renseignera sur ce qu'il te faut.
Re: Speedplay
Messagede teamdindon » Jeu 29 Sep 2016 07:15
Non, c'est Ricky qui a eu de mauvaise expériences avec Toronto, sur des vis notamment.
On est 2 sur le forum (albator83 et moi) à utiliser ces axes sans soucis jusqu'à maintenant.
Pour quantifier les choses, je pèse 73 kg et je sors dans les 1200 W au sprint. Bref, pas une cure-dent mais pas un golgoth non plus.
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Jeu 29 Sep 2016 07:49
Toronto c'est amélioré dans le temps je trouve (pour les vis entre autre). Pour les axes, je n'ai jamais eu l'occasion de les tester. Je préfère les versions sans empreinte de 15mm, ce qui permet de gagner quelques grammes encore (vendu par dulight par exemple)
Re: Speedplay
Messagede LewOlive » Jeu 29 Sep 2016 10:28
+1 pour les axes titane dulight, j'ai quelques 50000 ou 60000km avec la même paire d'axes, le top !
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Jeu 29 Sep 2016 13:37
teamdindon a écrit:Non, c'est Ricky qui a eu de mauvaise expériences avec Toronto, sur des vis notamment.
Idem, aucun souci avec ces axes (60 kg et un peu moins de 1000 W au sprint).
Je pense changer sous peu les roulements, encore d'origine depuis... 2012 (~15000 km par saison, ça commence à faire pas mal).
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Jeu 29 Sep 2016 14:31
LewOlive a écrit:+1 pour les axes titane dulight, j'ai quelques 50000 ou 60000km avec la même paire d'axes, le top !
+1 avec les axes titane Dulight. Ma première paire date d'au moins 5 ans et elle commence à peine à être marquée par le roulement à aiguille.
Re: Speedplay
Messagede cpt-caverne01 » Ven 14 Oct 2016 10:30
Bonjour à tous, nouveau dans la famille speedplay, j'ai acheté les protèges cales de la marque. Je peux vous dire que le produit n'est pas du tout fonctionnel et très très cher :evil: .
En revanche, j'ai trouvé sur Ebay, un vendeur dont ces protèges cales s'adaptent nickel aux cales et qui ne se retirent pas quand on marche avec, voici le lien, en plus vu le prix, pourquoi s'en priver
http://www.ebay.fr/itm/301998079691
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 14 Oct 2016 10:55
C'est surtout un produit inutile, la partie inférieure de la cale étant en acier. J'ai eu ces protèges cales et je ne les utilisent plus depuis des années.
Re: Speedplay
Messagede cpt-caverne01 » Ven 14 Oct 2016 10:57
Chacun voit midi à sa porte ;)
Je n'aime pas quand je fais clic clic en marchant, que je glisse dans les escaliers avec et je n'aime pas que mes cales sont complètement rayées.
cpt-caverne01
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 14 Oct 2016 11:27
Effectivement,
moi j'aime pas lorsque cela fait cloc cloc :mrgreen: ;)
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Ven 14 Oct 2016 14:36
J'utilise aussi les protège cale Speedplay et je vais me commander le modèle cité plus haut, ça me parait bien !
Perso je marche "pas mal" avec mes pompes route, quand je vais au taf à vélo j'ai 150m de marche, dont 50 dans les graviers et 100 sur le carrelage. Les graviers ça défonce les cales c'est impressionnant, et le carrelage c'est casse gueule... Donc pour moi c'est indispensable.
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Ven 14 Oct 2016 14:37
D'ailleurs, je vais les commander sur Aliexpress, je vois qu'ils vendent des axes Ti pas cher pour mes Zero, c'est "dangereux" ?
benoitgir
Re: Speedplay
Messagede christ0703 » Jeu 10 Nov 2016 22:44
je suis à la recherche des adaptateurs SPEEDPLAY pour mettre sur des chaussures 3 trous.
mes cales ne sont pas encore usées mais le "plateau" de l'adaptateur est creusé et ma chaussure prend du jeu.
christ0703
Re: Speedplay
Messagede domino » Ven 11 Nov 2016 00:27
domino
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 11 Nov 2016 07:34
Re: Speedplay
Messagede domino » Ven 11 Nov 2016 08:27
:oops: :cry:
rickyfirst a écrit:je pense que c'est plutôt ceci
http://www.probikeshop.fr/speedplay-adaptateurs-base-plate-kit/70618.html
:oops: :mrgreen: :arrow:
en plus j'en ai une cargaison , si ça interesse ...........;
domino
Re: Speedplay
Messagede christ0703 » Ven 11 Nov 2016 08:55
oui c'est celui là.
mais pas dispo en ce moment
christ0703
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 11 Nov 2016 13:21
domino a écrit::oops: :cry:
Moi z'aussi j'en ai en stock ;)
Re: Speedplay
Messagede albator83 » Sam 12 Nov 2016 15:29
Idem, je les accumule depuis que j'ai des pompes 4 trous...
Re: Speedplay
Messagede christ0703 » Sam 12 Nov 2016 21:39
merci de me contacter en MP pour ceux qui veulent vendre des adaptateurs.
christ0703
Re: Speedplay
Messagede benoitgir » Dim 13 Nov 2016 08:29
benoitgir a écrit:D'ailleurs, je vais les commander sur Aliexpress, je vois qu'ils vendent des axes Ti pas cher pour mes Zero, c'est "dangereux" ?
Personne n'en utilise ?
benoitgir
