Kit cadre Vélotaf/Mulet
Messagede policecris » Lun 6 Fév 2017 09:54
  • Taille du cycliste : 1.65
  • Poids : 57
  • Pratique : Route
  • Kilométrage : 10 000
  • But de la recherche : Me monter un mulet/vélotaf à moindre coût
    J'ai quelques pièces DI2 rayées (manettes, der AR) qui pourrissent dans une boîte ainsi que cintre, potences, gaines.
    Du coup j'aimerais trouver un cadre en acier ou alu pour monter un vélotaf qui me servirait aussi de mulet parfois.
    Le souci c'est qu'il me faut un DI2 ready ! Un acier pas cher en DI2 c'est compliqué !
    Pas de disques ! Si possible du BSA ;)
    Taille entre 48 et 50 grosso modo.
    Si vous avez des idées !
  • Matériel recherché : Kit cadre acier ou alu DI2 ready.
  • Sélection des candidats : J'ai regardé chez Genesis essentiellement mais j'ai pas trouvé chaussure à mon pied !
  • Budget disponible : 200-400
policecris
Re: Kit cadre Vélotaf/Mulet
Messagede xterragirl » Mar 7 Fév 2017 07:26
Ben passe ton di2 en externe, cépakompliké :idea:
xterragirl
Messagede Klarf » Mar 7 Fév 2017 08:00
Autre solution, les trous doivent faire 6mm de diamètre. Avec une bonne mèche et un peu de temps, ça se fait !
Je croyais que les Genesis étaient compatible di2 d'origine, mais je n'ai pas vu les trous sur les photos de leur site.
Messagede policecris » Mar 7 Fév 2017 08:24
xterragirl a écrit:Ben passe ton di2 en externe, cépakompliké :idea:
Merci de relire le cahier des charges où il est écrit "DI2 ready" et pas "DI2 dégueulasse courant le long des tubes". :idea:
Je note pour les trous, l'idée me plaît bien dans l'acier...
policecris
Messagede Klarf » Mar 7 Fév 2017 08:40
A noter quand même qu'il faut passer par le boitier de pédalier... Si tu es habile, tu peux passer par le tube de selle (cela demande de passer les câbles du tube se selle vers manettes-dérailleurs), cela évitera d'agrandir un trou dans le boitier de pédalier (pas facile...)
Messagede Fireblade07 » Mar 7 Fév 2017 09:57
Un Sobre Versatile. Et tu perces des trous. Je pense pas que tu trouves un cadre à 3-400 balles prévu pour du DI2...
Messagede policecris » Mar 7 Fév 2017 12:52
200-400 sur de l'occas' je pensais ! Je suis pas contre percer proprement effectivement.
Aucun risque sur un acier de percer ?
policecris
Messagede xterragirl » Mar 7 Fév 2017 13:50
Ben si, la limaille va rouiller a l'intérieur du cadre et te le bouffer car ça prend toujours la pluie, et au final ton cadre cassera .......
xterragirl
Messagede Fireblade07 » Mar 7 Fév 2017 14:21
Oui mais maintenant beaucoup d'acier en subit une cataphorèse!
Messagede xterragirl » Mar 7 Fév 2017 20:36
La cataphorese protégé la couche, mais quand on perce on met des copeaux de métal non protège ,celui d en dessous la surface.
C est pas une bonne idee, pour percer un tube métal pour le passage di2 il faut le faire sur les tubes qui seront laves puis soudés pour faire un cadre .
xterragirl
Messagede Fireblade07 » Mar 7 Fév 2017 21:14
Oui tu as raison ;)
Messagede -Kasseifretter- » Mer 8 Fév 2017 11:37
Tu as regardé chez Cr2v?
http://www.cr2v.com
Je ne sais pas vraiment ce que ça vaut niveau came et ça pèse visiblement un âne mort mais point de vue tarif, c'est dans tes critères.
-Kasseifretter-
Messagede xterragirl » Jeu 9 Fév 2017 14:32
xterragirl
Messagede -Kasseifretter- » Jeu 9 Fév 2017 18:56
-Kasseifretter-
