de cpt-caverne01 » Sam 9 Juil 2016 18:09
Bonjour à tous, je possède un merlin cr works (titane) en vélo route et j'aimerai connaitre vos avis sur un éventuel passage en freins à disque.
Je sais qu'il faut faire modifier le cadre, mais qu'en pensez-vous? (je ferais dans le même temps modifier le cadre afin d'avoir un passage interne des différentes gaines)
Est-ce une bonne ou une mauvaise idée?
Merci de vos conseils
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
de Klarf » Dim 10 Juil 2016 07:02
Cela risque d'être compliqué pour au final un gain plus "fashion" qu'autre chose :
passer en entraxe de 135mm au lieu de 130mm pour le moyeu arrière, renfort au niveau du hauban/base et patte flat mount à souder.
Beaucoup de stress pour le cadre.
Pour au final un freinage serte plus puissant, mais avec une course du levier souvent plus longue, beaucoup de poids en plus, de l'entretient hydraulique, ...
Pour comme avantage du confort (touché hydraulique) et du freinage sous la pluie.
- Images: 6
de phill35 » Lun 11 Juil 2016 19:09
Ça dépend combien de km par an tu roules, combien tu pèses, si tu roules beaucoup sous la flotte, dans une région plutôt vallonnées ou pas...
Sportif de bas niveau
phill35
de LionelB » Lun 11 Juil 2016 19:55
aucun intérêt.
