Patin de frein jante alu
Messagede chti ludo » Mar 17 Nov 2015 17:03
  • Matériel recherché : Patin de frein pour jante alu avec un bon mordant.
    Je m'explique, sur le montage que j'ai actuellement j'ai peu de puissance au départ et à partir d'une certaine force dans la poignée on ressent comme si les patins se collent à la jante et ça freine correctement. Un peu comme si les patins étaient trop mous...
    Je cherche donc une marque et modèle de patin qui donne un toucher très linéaire et avec un bon mordant, en gros tout le contraire du ressenti beaucoup trop progressif actuel qui me gène.
    C'est pour des jantes alu.
  • Matériel actuellement utilisé : Frein dura ace
chti ludo
Re: Patin de frein jante alu
Messagede LionelB » Mar 17 Nov 2015 17:04
Kool stop salmon
Messagede Arph » Mar 17 Nov 2015 17:57
+1
Messagede chti ludo » Mar 17 Nov 2015 21:03
ok merci en effet ça semble bien correspondre ;)
chti ludo
Messagede Verbal » Sam 28 Nov 2015 08:11
Que valent les flash evo bxp?
Je ne trouve pas les salmon...
Verbal
Messagede Klarf » Sam 28 Nov 2015 08:53
Perso les swisstop flash pro sont déjà très bien, avec des EEBrake sur jante alu, le freinage est très rapide (franc) et la modularité n'est pas mauvaise, sur une petite course par contre.
Ce sont les mêmes patins que les Sram d'origine sur les étriers red (entre autre)
Messagede LionelB » Sam 28 Nov 2015 12:27
Messagede Verbal » Sam 28 Nov 2015 12:48
Klarf a écrit:Perso les swisstop flash pro sont déjà très bien, avec des EEBrake sur jante alu, le freinage est très rapide (franc) et la modularité n'est pas mauvaise, sur une petite course par contre.
Justement aujourd'hui sous la pluie mes patins Swisstop d'origine de mes étriers sram red ressemblaient à peine à des ralentisseurs...(sur des crono f20 certes) inroulable.
Les black princes sur jantes carbone ressemblaient à des freins de Porsche en comparaison.
Verbal
Messagede smog89 » Sam 28 Nov 2015 17:56
Vous roulez où, avec quelle pluie ??? :)
Je n'ai jamais de soucis avec des patins Dura-Ace (et étriers Ultegra) même sous le déluge... Certes, ça freine moins bien que sur le sec, mais ça freine...
J'aimerais juste comprendre pourquoi aller chercher ailleurs...
smog89
Messagede Verbal » Mar 1 Déc 2015 08:14
Je pense que cela dépend de beaucoup de critères. Le couple patin jante en premier lieu.
Et les Ambrosio crono f20 avec les swisstop d'origine sram red sous le déluge ça freine rien du tout ( je pèse 80kg , critère non négligeable ).
J'ai monté des flash evo gxp, ca a l'air efficace sur un pied d'atelier, à tester sous le déluge.
Verbal
