de Tuut » Mer 8 Juil 2015 15:27
- Taille du cycliste : 1m87
- Poids : 66
- Pratique : cyclosportif moyen à très bon , voyage , gravel cyclocross
- Kilométrage : 10000
- But de la recherche : Bonsoir
J'ai besoin de l'avis d'experts comme vous ... J'ai contacté un monteur j'attends sa réponse sous peu
Pour mon cyclocross disque et mon futur route disque
J'ai besoin de deux paires de moyeux disque
Les jantes sont choisies deux VEN 35 REV TCD ( /jante carbon nouveau procédé , 35 mm de haut largeur tubeless ready /390 gr les LB équivalentes font 420 430 gr )
et deux VEN 35 REV boyaux ( le meme en boyau 340 gr jante )
http://www.venn-cycling.com/?_ptc=1
Dans mes critères , il y avait
- 15 mm thru axle devant , 12 142 derrière
- Centerlock de préférence pour rouler les très bons disques shimano
- rapport qualitéprix/géometrie/durabilité ( bon ca les roulements se changent )/poids
L'une des paires sera montée en 24/24 jante boyau pour le route
L'autre paire ce sera pour mon cx/dirtroad/vélodevoyage léger . Et là , j'hésite niveau rayonnage ...
Je fais 1m87 66 a 69 kg 21 ans , grimpeur rouleur plus véloce souple que puissant , niveau cyclosportif moyen à très bon
Le cyclocross sera a disque en titane , axes traversants , avant assez rigide et arrière tolérant
Je roulais en vtt avec des Light bicycle carbones 27 mm externes , hope pro2evo , sapin cx ray en 28 rayons et c'était top ( moins raide qu'en 32 )
Vous en pensez quoi ? 24/24 24/28 28/28 ?
Les deux moyeux qui restent sont DT350 disc http://www.dtswiss.com/Composants/Moyeux-Route/350-straightpull-db-fr mais pas d'infos sur leur géo , d'habitude dt c'est assez léger fiable mais géo un peu en recul , pas d'infos ici
et Novatec D881 882 la version précédente était top en géo d'après un monteur mais pas d'infos sur celle ci ... http://fr.aliexpress.com/item/Stiff-MTB-wheel-4-in-1-design-light-weight-AM-hub-D881B-15-D882SB-X12-J/32220118254.html et pas d'infos sur le site novatec
d'avance merci
Tuut
de Fireblade07 » Lun 13 Juil 2015 10:17
Ben c'est pas le boulot du monteur d'adapter le nombre de rayons au profil du futur utilisateur??
- Images: 1
