Pédalier Sram Red Exogram
Messagede webjo » Dim 23 Nov 2014 21:55
webjo
Re: Pédalier Sram Red Exogram
Messagede Klarf » Dim 23 Nov 2014 22:44
Non, hors bricolage douteux.
Le boîtier Sram coûte une misère.
Messagede webjo » Dim 23 Nov 2014 22:46
Klarf a écrit:Non, hors bricolage douteux.
Ok merci Rémi ;)
webjo
Messagede webjo » Jeu 18 Déc 2014 09:55
D'après les avis ce type de boitier ne serait pas très fiable, les roulements peuvent ce changer par des plus fiable sur ce boitier :?:
webjo
Messagede Klarf » Jeu 18 Déc 2014 09:59
Le problème c'est que le roulement gauche est spécifique. Il a une bague interne plus épaisse pour coller avec le standard GXP de sram.
Donc a moins de passer par un roulement standard et y coller un adaptateur, tu auras du mal a juste changer les roulements.
Perso j'ai ce boitier sur mon second route, il a déjà fait des sorties sous la pluie, il tourne encore très bien !
Messagede webjo » Jeu 18 Déc 2014 12:17
Ce boitier est bien compatible ?
webjo
Messagede Klarf » Jeu 18 Déc 2014 12:26
Oui, c'est l'ancienne version du Sram/Truvativ. Maintenant la forme extérieur est un peu différente (comme ton premier lien)
