couinement dans roue libre ou transmission sur vtt 27.5...
Messagede STEF06 » Mer 17 Sep 2014 14:26
  • Taille du cycliste : 175
  • Poids : 77
  • Pratique : route et vtt
  • Kilométrage : inconnu
  • But de la recherche : J'ai un couinement dans ma transmission de vtt 27.5 impossible de savoir si ca vient de la roue libre, cassette ou autre, les roues sont neuves la cassette en super état, chaine neuve et plateaux neufs .... le bruit est même présent lorsque je tourne la roue en roue libre .... Est ce un Pb de graissage de roue libre, une roue libre trop serré (j'ai déjà essayé de desserré la roue et pas de changement) la je peine à trouver .....
  • Matériel recherché : Une aide
  • Sélection des candidats : Tous
  • Motif de la sélection : Bruit désagréable ......
  • Matériel actuellement utilisé : Cadre Flyxii FR505 taille 17
    Fourche: Rock Shox reba rl 100 mm bouchon shift up axe 15 mm
    Jeux direction : Neco Etoile + bague FSA Carbone 10 mm
    Tige de selle : Easton EC 70 tuné (vis alu et serrage Kcnc)
    Potence : PRO XCR 100 mm vis alu
    Cintre : Syncros Fl carbon 660 mm
    Selle : carbone (style tune) by Thierryll (du forum)
    Serrage de selle : KCNC Sc9
    Roues : BOR XMD 366 moyeux Profiline et rayons Sapim D-light + caps alu Rouge
    Serrage de Roue : Ar MT ZOOM
    Pneus: Ritchey Z max Shield wcs en 2.1 (tubeless)
    Grips: ESI Chunky
    Pédalier : X0 175 mm GXP avec couronne Wollthot 26 Dents directmount et BDP GXP
    Pedales: Crank Brother egg beater Ti ressort rouge
    Dérailleur Ar : SRAM X0 / 9 v chape Fibrelyte + galets KCNC
    Manettes : Sram X0 tournante 9 v (droite uniquement)
    Freins : Avid Elixir 5 avec leviers Carbone XX et disque HS1 160 mm + visserie Alu
    Gaines : Sram
    Cassette : XTR 9v en 11*34
    Chaine : KMC X10 SL
    http://img11.hostingpics.net/pics/867684650b1.jpg
  • Budget disponible : Du temps libre ....
SKYDE 29ER
Good deal avec Olivy30
STEF06
Re: couinement dans roue libre ou transmission sur vtt 27.5.
Messagede Didier_B » Jeu 25 Sep 2014 07:02
Pose-toi quelques questions :
Pour qu'il y ait couinement/grincement, il faut qu'il y ait un mouvement relatif des 2 éléments entre eux.
La fréquence d'apparition des bruits te guidera aussi, la roue arrière ne tourne pas à la même vitesse que le pédalier.
Un bruit qui n’apparaîtrait que dans la même position angulaire de la roue serait surement dû à un problème de rayonnage.
Est-ce la transmission ou la roue ?
-1- Tu mets ton vélo sur le pied d'atelier, tu tournes les pédales : entends-tu ce bruit ?
Oui : transmission ou roue.
Non : très certainement la roue, la différence est due au poids qui n'est pas présent.
ou roue avant...
- 2 - Vélo dans la même situation, tu tournes la roue à la main : entends-tu le bruit ?
Oui : roue et peut-être la roue libre. (voir point 3)
Non : transmission.
- 3 - Vélo dans la même position, tu enlèves ta chaîne : tu tournes la roue à la main, entends-tu le bruit ?
Non : roue libre
Oui : moyeu (sauf roue libre qui est hors de cause)
J’espère t'avoir aiguillé dans ta recherche.
Didier_B
Messagede xterragirl » Sam 27 Sep 2014 15:26
y'en a des bons bouclards avec des mecs sympas qui te dépannent pour rien dans le 06 :idea:
xterragirl
Messagede STEF06 » Dim 28 Sep 2014 19:24
Je sais xterragirl mais le bike est dans le var chez les parents 8-) pour répondre a Didier-b je pense que ça viens de la roue libre en tournant simplement la roue libre ça fait du bruit et des que je roule plus de bruit :roll: bizarre la roue est neuve a peine 200 bornes :shock: je verrais pendant le rock pour l'amener sur un stand qui veuille bien regarder un deutsch montage :mrgreen:
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede Klarf » Dim 28 Sep 2014 22:03
Tu veux trouver qui au roc pour ton vélo ??
Messagede STEF06 » Lun 29 Sep 2014 08:02
Un gars sympa (pro) ....qui puisse m'aider ........Si ca existe encore .....
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede Klarf » Lun 29 Sep 2014 08:05
Profi Line c'est une sous marque, bonne chance. Va plutôt voir un magasin local qui pourra prendre le temps de démonter et entretenir ton moyeu.
Messagede STEF06 » Lun 29 Sep 2014 11:26
Ouais je vais faire ca si je trouve personne ....Thanks
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede xterragirl » Lun 29 Sep 2014 20:22
Au rock tu trouveras peut être une guitare, avec le couinement de ta roue libre vous pourrez faire un concert :idea:
xterragirl
Messagede STEF06 » Mar 30 Sep 2014 12:39
Ca serait génial concerto pour un bike ....
SKYDE 29ER
STEF06
