de vo2max » Dim 1 Déc 2013 13:18
- But de la recherche : salut je recherche avec quel produit je pourrais enlever la colle seché sur jantes boyaux..
vo2max
de philbon » Dim 1 Déc 2013 13:38
philbon
de domino » Dim 22 Déc 2013 23:44
vo2max a écrit:- But de la recherche : salut je recherche avec quel produit je pourrais enlever la colle seché sur jantes boyaux..
un super truc , tu découpes une bande assez large car elle se replie ( 15 cm de large) dans un vieux maillot en coton (taille M ça fait juste le diametre de la roue ) tu le mets donc autour de la roue et tu imbibes bien de wite ,attends le temps qu'il faut ,réimbibe si nécessaire et apres tu enleve la colle avec un morceau de plastique ou de bois pour ne pas abimer la jante .
scott addict 5,350 kg
domino
de quentin60 » Mer 8 Jan 2014 09:43
si c'est pour recoller un boyau, il ne faut pas l'enlever
tu prends une perceuse avec une brosse en nylon orange et tu passes ta jantes avec la brosse a vitesse moderee
ca va etaller ta colle et refaire une couche lisse d'accroche, une fine couche par dessus et tu peux recoller ton boyau
quentin60
de rapido » Ven 25 Avr 2014 16:53
pour décoller : un produit efficace = acétone
sportivement
rapido
- Images: 1
